Po włączniu świateł sieje (buczy) stacja multimedialna !!!!
  • rj
    • 3
    Zamieszczone przez Mach700
    Ja wybrałem już inną markę - zamówiłem inne auto.
    jakiegoś żółtka?
  • lukasz99
    • 10
    Cześć
    prosze o pomoc bo elektryk u którego byłem poddał się
    kupiłem stacje multimedialną:
    http://allegro.pl/item1184537413_org...vx_gps_bt.html
    i po włączeniu świateł instalacja zaczyna siać (nieprzyjemne buczenie) na wszystkich odbiornikach (radio, CD, DVD) buczenie ustaje jak wyłącze światła, albo przy włączonych światłach odpinam antenę radiową. Elektryk który mi to sprawdzał mówi że to wina nakładania się mas (antenowej i stacji multimedialnej) ale po odpieciu masy od stacji dalej buczało. Mam założony miedzy anteną a stacją konwerter ale to tez nie pomaga , a po jego demontazu stacja czały czas buczy.
    Mam skode Octavia 2 (2.0TDI DSG) elegance nie mam ksenonów (ale mam założone żarówki philips extrime.
    Bardzo prosze o pomoc i namiary na dobrego elektryka z okolic Legnicy lub Wrocławia.
    lukasz99[/b]
    • Adamu
      • 1384
      jak tu nie dadzą rady to mogiła.
      • golibroda
        • 530
        Jak się uporasz z buczeniem to poprosimy o wrażenia z użytkowania :P
        Piotr
        • kowal 2002
          • 5161
          lukasz99, a jak regulujesz jasność podświetlenia deski to to buczenie się zmienia czy cały czas jest takie samo?
          • shado
            • 5315
            golibroda, jakby stacja była dobrze zrobiona/zaprojektowana to by nie buczała więc pierwsze wrażenia już masz
            • golibroda
              • 530
              W tej chwili byłbym bardziej ostrożny w opiniach :wink:
              Piotr
              • lukasz99
                • 10
                O?wietlenie deski i jego regulacja nie wplywa na intensywno?? buczenia .
                Je?eli chodzi o wrazenia podziele si? z Wami za jakis czas, ale czy bym j? kupil jeszcze raz - mysle ?e tak.
                Nawigacja swietna, zestaw glosnomowiacy te?, DVD - dolby digital jakosc dzwieku na slabych glosnikach seryjnych rewelacja , tak mysle ?e kupil bym ja jeszcze raz, przepraszam za czcionke ale odpisuje przez telefon i caly czas prosze o pomoc
                • kowal 2002
                  • 5161
                  lukasz99, rozumiem, że jak masz włączone światła to buczy i jak wtedy wyjmiesz antenę radiową to przestaje, tak?
                  A jeśli nie wkładasz anteny, tylko dotykasz obudową wtyczki ( masą ) do metalowej obudowy radia to zaczyna buczeć?
                  Sprawdź też jeszcze taką opcję, że nie wtykasz wtyczki antenowej bezpośrednio, tylko do gniazdka w radiu wkładasz jakiś metalowy drut/śrubokręt itp tak by dotykał tylko środkowej złączki ( i żeby nie dotykał metalowej obudowy gniazdka czyli masy ) i do tego drutu dotknij czubkiem wtyczki antenowej. Buczy, czy nie?
                  W pierwszym przypadku można spróbować odseparować masy anteny i radia poprzez danie szeregowego kondensatora pomiędzy te masy ( jakby to był ten przypadek to napiszę Ci dokładnie co i jak ).
                  W drugim przypadku sprawdź miernikiem, czy na wtyczce antenowej wyjętej z radia nie ma przypadkiem napięcia.
                    :roll: a separator antenowy był dodany przy nowym radiu i jest zamontowany?
                    • lukasz99
                      • 10
                      Jak dotykam mase do obudowy zaczyna buczec , a separator jest dodany, sprawdze jutro opcje z drutem i bardzo dziekuje za podpowiedz
                        Zamieszczone przez lukasz99
                        po włączeniu świateł instalacja zaczyna siać ....mam założone żarówki philips extrime
                        a weź je wypnij-zmień... :roll: jeśli nic to nie da to wyeliminujesz je bynajmniej z kręgu podejrzeń.
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          Patrząc na to co dawali w komplecie to chyba najłatwiej było by przeciąć kabel antenowy pomiędzy separatorem a wtyczką do radia i odizolować obie końcówki kabla ( tak, żeby z każdej strony była oddzielnie żyła sygnałowa i oplot/masa ).
                          Potem połączyć żyły sygnałowe bezpośrednio a obie masy połączyć ze sobą przy pomocy kondensatora ceramicznego 1nF ( nano Farad ), powinien spokojnie wystarczyć. Gdyby dalej coś się pojawiało to dodatkowo możesz taki sam kondensator włączyć pomiędzy obie końcówki żyły sygnałowej ( czyli rozpinasz te złączone żyły i łączysz je kondensatorem ).
                          Jest jeszcze tylko jedna rzecz do sprawdzenia. W wersji z kondensatorem pomiędzy masami może okazać się, że cały oplot przewodu od tego kondensatora do anteny nie ma masy ( bo masa, która była podłączona od strony radia jest odseparowana dołożonym kondensatorem ) a to może oznaczać brak zasilania wzmacniacza w stopce anteny. Dlatego, jeśli po dołożeniu kondensatora i podpięciu wtyczki antenowej do radia nie będziesz miał burczenia musisz sprawdzić czy radio dobrze łapie sygnał i ewentualnie oplot przewodu ( ten kawałek podpięty do kondensatora, ale od strony anteny/separatora a nie od strony radia ) podłączyć do masy ( podasz wtedy masę na separator i dalej na wzmacniacz antenowy, który wtedy powinien ruszyć ).
                          • lukasz99
                            • 10
                            Bardzo Ci dziekuję, dam znać jak sobię z tym poradzę i czy twoje rady były trafne, ale jestem pod wrażeniem fachowości i wiedzy
                            lukasz99
                              daj znać
                              • lukasz99
                                • 10
                                Kowal 2002 bardzo Ci dziekuje - jestes geniuszem radio nie buczy po dolozeniu kondensatora na masie jeszcze raz dziekuje
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  no i fajnie, że zadziałało...
